[O1] Włącznik świateł stop a tempomat
  • SULIK
    • 12
    Bardzo ladny kolor, gratulacje, mnie to tu brakuje przede wszsytkim jakiegos delikatnego remapu
  • JasiuWWA
    • 42
    Wczoraj zauważyłem że zapalają mi się światła STOP bez wciskania hamulca.
    3ci stop mryga z różna częstotliwością a w lewej i prawej lampie w tym samym czasie zapala się drugie włókno w żarówce. Po wciśnięciu hamulca światła stop zapalają się prawidłowo i mryganie na kilka sekund się uspokaja.
    Ciekawe jest też to, że przy włączeniu tempomatu auto po chwili go wyłącza. Czy włącznik świateł stop jest on odpowiedzialny w jakiś sposób za odcięcie dopływu paliwa?
    Ogólnie lekko przygasają wszystkie światła, pozycyjne, ośw. schowka, ośw. tablicy rejestracyjnej itp itd...
    Czy przyczyną może być nieprawidłowo działający włącznik świateł stop? Czy to raczej jakieś zwarcie gdzieś w instalacji? Uszkodzony przekaźnik? Wszelkie sugestie mile widziane :roll:
    • sebu
      • 1304
      sprawdź sobie czujnik na pedale hamulca,(nic tam nie grzebałeś :?czasem wystarczy go ruszyć,miałem podobną sytuację wystarczyło go poprawić i wszystko wróciło do normy.
      Zamieszczone przez JasiuWWA
      Dopływu paliwa to nie
      gdy włączysz tempomat,a później naciśniesz pedał hamulca lub gazu to automatycznie tempomat zostaje wyłączony,impuls elektryczny.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • Space99
        • 275
        Zamieszczone przez sebu
        gaz nie ale hamulec wyłączy tempomat
        Jadąc na tempomacie spokojnie można wyprzedzić z większą prędkością a jak puścimy gaz to autko wraca do nastawionej predkosci.
        Tak jak pisze sebu do wymiany wyłącznik stopu.
        pozdrawiam Marcin
        Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez Space99
          chyba, że będziesz ten pedał wciskał dłużej niż minutę czy dwie (nie pamiętam) - tak jest w O2 przynajmniej.
          saport techniczny baj DGW
          • mulder
            • 96
            przycisk hamulca, albo się wypiął albo do wymiany, uklęknij przed autem i zerknij jak to wygląda, jeżeli siedzi na swoim miejscu to najpewniej go wymienić :idea:
            Черный Bymep
